皮带跑偏
当主动轴进行移动时,皮带发生跑偏。皮带往两侧进行移动,如何进行调整。1.当前皮带安装后,主动轴上有滚花,然后滚花部分直径在35mm;皮带是PVC帆布皮带。
2.当主动轴运转后,从动轴是通过拉紧进行固定的。但是随着运转,皮带会移动。
轴上考虑一下,参考农用机械皮带传动。 本帖最后由 fangwm 于 2020-9-9 09:56 编辑
一般皮带会跑偏,我遇到过的几个原因就是:皮带两端有环长差,差得多了;两根轴不平行(如果是这个主因,那么你辊筒调整完全平行就好了)
我们最常用的是,加纠偏辊筒(位置固定,因为还有一些是动态纠偏的,那个比较复杂),纠偏辊和主/从动辊筒是平行的,只是它两端是活的,可以分别前后调节,轴承用的是调心轴承,用以补偿皮带环长差
但首先要做的,都是要把主/从动辊筒调整平行
还有其它的一些,比如加挡边/辊筒上开槽,皮带上加凸起/等等,其实很多吧
纸箱生产线上,安装有自动纠偏装置,可以参考一下 1.从动轮做成鼓型的
2.轮子要可调 皮带宽的话,皮带两侧的拉力不平衡,可能是安装皮带的滚轮的轴线不平行。能不能调整皮带两滚轮的中心距,微调。 被动轮两端略微收缩一点,纺锤形
整体加固调平,两轴加拉紧装置,皮带不能有喇叭口 简单背面加导条,然后滚花轴表面开槽就行了 皮带是跑大不跑小,跑紧不跑松 皮带跑偏
http://www.cmiw.cn/thread-968427-1-1.html
(出处: 机械社区)
