沫沫小熊 发表于 2020-9-9 08:12:18
电磁铁吸力问题
吸附一个刹车片,一面是铁,铁的厚度是8mm,另一面是符合材料不能吸附,符合材料的厚度是10mm。有没有一种电磁铁隔着这个符合材料能吸住这个刹车片。
gxs20601 发表于 2020-9-9 08:18:39
咨询一下厂家,试试就知道。
shentu 发表于 2020-9-9 08:32:54
除非你这“符合”材料是隔磁的,铝或铜或别的不导磁,隔磁的材料。
复合材料,不是符合材料。
魍者归来 发表于 2020-9-9 08:33:57
用废铁厂那种电磁吊……
吸力小就用大号的啊;P
syonggang 发表于 2020-9-9 08:45:36
吸不了
CHAOOO 发表于 2020-9-9 09:00:06
强磁能击穿阻隔材料吗?
Peter0126 发表于 2020-9-9 09:43:42
用强力磁铁
andthjd 发表于 2020-9-9 10:23:03
复合材料太厚了,磁力比较弱,吸不住
晓昀 发表于 2020-9-9 12:41:24
是什么复合材料?复合材料中某些组成能弱化电磁力,这个要看数据或者做实验了。
要么就换刹车片的材质。
远祥 发表于 2020-9-9 13:34:28
应该要非标定制了。
查看完整版本: 电磁铁吸力问题
