僵尸号 发表于 2020-9-8 15:14:25
重型机械标准上弹簧垫圈没有不锈钢的,可淘宝上有?
重型机械标准上GB93-1987弹簧垫圈只有65Mn的、没有不锈钢的,可淘宝上有?
请问是怎么回事?
我是希米露 发表于 2020-9-8 16:26:13
看 GB/T 94.1技术标准 其实 材料这种东西 市场有需求 都能做 你看的是87年的标准 现在都2020 了
耳总不是胖聪 发表于 2020-9-8 16:28:50
弹簧垫圈有不锈钢的,但是也含Mn,也能被磁铁吸
大陆架 发表于 2020-9-8 17:26:46
不锈钢弹簧垫圈,一般用马氏体不锈钢2Cr13、3Cr13来做,经济实惠。马氏体不锈钢可以进行热处理。2Cr13淬火硬度:bai一般2Cr13的淬火温度在980~1050℃,980℃加zhi热油淬时硬度要明显低于1050℃加热油淬,980℃油淬后硬度为45~50HRC,1050℃油淬后硬度要高2HRC。但1050℃淬火后得到的组织晶粒较粗,脆性大。建议使用1000℃加热淬火可以得到较好的组织和硬度。
未来第一站 发表于 2020-9-8 20:59:29
市场需要就会有。
okmeiyou 发表于 2020-9-8 22:02:05
是的,标准太落后了。
远祥 发表于 2020-9-9 12:11:23
这种垫圈种类繁多,已经不能用非标定制来形容了。
全国标准信息公共服务平台上GB/T 94.1-2008没有给垫圈的具体尺寸,请问大侠有没有它的具体尺寸规范?每个规格的内圈是多大外圈是多大?
702736 发表于 2020-9-10 10:44:11
54mxc 发表于 2020-9-10 10:12
全国标准信息公共服务平台上GB/T 94.1-2008没有给垫圈的具体尺寸,请问大侠有没有它的具体尺寸规范?每个 ...
还的看这个标准型弹簧垫圈 GB-T 93-1987
查看完整版本: 重型机械标准上弹簧垫圈没有不锈钢的,可淘宝上有?
