妖洞两拐 发表于 2020-9-4 13:15:01
借用件问题
同时出图的两套装配体,有通用的零件,这个零件也要写借用件吗?
借用之前的项目肯定要写借用件,可我这个是同时出的两个装配体,不用写借用件吧?
否则我还要把零件另存,感觉多此一举了
譬如朝露 发表于 2020-9-4 13:30:28
感觉就是你公司标准化出现问题,一个图号对应一个零件,到生管那儿,一查,有库存直接用,没库存安排生产。照我看写借用件都多此一举。以前写借用件,估计没什么计算机,生管懒才让设计标明,现在一张表格进电脑,哪些库里有,哪些库里没有,直接检出来。
魍者归来 发表于 2020-9-4 13:30:42
同时出的两个装配体
指的是同时画图吧,生产也是同时的吗?以后每次投产都是捆绑的吗?
都是新制的,同时生产
感觉就是你公司标准化出现问题,一个图号对应一个零件,到生管那儿,一查,有库存直接用,没库存安排生产。 ...
是呀,写借用件意义不大,无非就是告诉别人这个图的零件是另外一套系统里用的零件
加肥猫devil 发表于 2020-9-4 15:46:06
同时出图的两台不同的设备,如果有一台借用另一台的,我们是需要注明借用的。因为BOM表里不会每一个零件后面都跟着设备代号。
同时出图的两台不同的设备,如果有一台借用另一台的,我们是需要注明借用的。因为BOM表里不会每一个零件后 ...
不是两台设备,是一个设备的两个部件
鑫森淼炎垚 发表于 2020-9-4 17:31:27
几个一模一样的零件,出现两个图号,这样是不合适的。
3983596 发表于 2020-9-4 17:37:20
1、看你某些零件的可适用(能借用的上产品)范围有多大,超过了就应该另立上头了,无法借用了;
2、只有专用件才有借用一说,已经纳入通用件的没有借用一说
默笑沧海 发表于 2020-9-4 18:23:24
做机械能做到更细致就做到更细致
页: [1] 2 3
查看完整版本: 借用件问题
