关右耳 发表于 2020-8-16 11:19:29
求助这个怎么焊接的?
parkorliu 发表于 2020-8-16 11:33:37
看着像间断焊的意思。
魍者归来 发表于 2020-8-16 11:58:27
标注的是断续的缝焊缝,但是按尺寸来说,说不通啊,就俩焊点;P
关右耳 发表于 2020-8-16 12:49:08
没大神知道吗
远祥 发表于 2020-8-16 20:07:47
其实就是断焊缝的意思了!
晓昀 发表于 2020-8-16 23:24:37
这是对拼缝进行连续焊接的缝(读二声)焊缝(读四声),采用这种焊焊缝,密封性比较好,用于有密封要求对地方。
后面那个“4”,表示有4处这样对焊缝。
zhangyao181 发表于 2020-8-17 11:11:06
六楼正解
这是对拼缝进行连续焊接的缝(读二声)焊缝(读四声),采用这种焊焊缝,密封性比较好,用于有密封要求对地 ...
焊几点,尺寸是多少。
焊几点,尺寸是多少。
焊几个点,起不了密封作用。
你这个零件是做什么用的?
焊几个点,起不了密封作用。
你这个零件是做什么用的?
后面还要打密封胶,但焊接肯定要按图纸要求加工,国外的产品很讲究产品必须与图纸结构的一致性,就算他们设计有缺陷也要按他们的要求。
查看完整版本: 求助这个怎么焊接的?
