yuanfenfen1987 发表于 2020-8-6 12:01:41
打开别人的CAD图,下面的文字混乱
自己用的是cad2007的版本,打开别人发过来的图纸,下面的文字变的很乱,这种情况是什么原因呢?一般怎么解决呢
谭天 发表于 2020-8-6 12:18:57
下个2020的版本
晓昀 发表于 2020-8-6 12:49:28
图纸中字体比例是不是不对?
迷途的机械小白 发表于 2020-8-6 12:53:40
让人转给pdf格式给你
白无无 发表于 2020-8-6 14:19:56
让他转成低2007的版本看看
A亚 发表于 2020-8-6 14:46:17
07能直接打开说明对方的dwg文件是07或者低于07版本的,有可能是对方本身就是乱的,一般cad文件公司都会制作图框模板,你这种情况也可以试着调调看设置之类。
大馒头CC 发表于 2020-8-6 15:42:37
有些图纸是从3D软件转换过来的,里面的图框文字会有点偏移现象
丶王 发表于 2020-8-6 20:20:27
别人的CAD图纸有问题,不是你打开的问题
韩寒11 发表于 2020-8-6 21:22:59
我遇到这种情况,就直接调调位置
mengmianren 发表于 2020-8-9 15:35:46
你这个问题一般是由于相应字体不匹造成的,找到相同的字体可以解决。
在打开的时候(CAD也是刚开),然后打开图纸,按F2,可以看到缺的字体,被替代的字体
网上去下载相应的字体或者叫对方发给你。如果懒得找字体,就叫对方直接打包发给你,放到相应文件夹,解决问题!
查看完整版本: 打开别人的CAD图,下面的文字混乱
