取名真难啊 发表于 2020-7-29 16:29:37
调用设计库的模型如何单独编辑
设计库的模型如何调用出来单独编辑
取名真难啊 发表于 2020-7-29 16:39:21
现在是调用出来的模型想要进行单独编辑,如果调用2个出来,修改一个的参数,另一个也会跟着改变,有没有调用出来后,可以进行单独编辑,编辑的参数不会更改设计库中的模型参数,难道要把模型3D图复制出来,进行更改才行吗?
晓昀 发表于 2020-7-29 16:42:31
另存桌面后编辑,保存然后再剪切到原来的文件夹里。
不要直接另存到原来的路径进行修改。
顺子93 发表于 2020-7-29 17:37:01
另存为副本
取名真难啊 发表于 2020-7-29 17:51:42
有没有我从库中拉出来后,模型与库没有关系,可以随意思编辑
断开所有外部参考
远祥 发表于 2020-8-1 13:38:46
另外单独打开试试看。
查看完整版本: 调用设计库的模型如何单独编辑
