迷途的机械小白 发表于 2020-7-25 16:07:36
渗碳层深度过深对工件有什么影响?
20Cr的链条套管,壁厚3mm左右,渗碳,淬火,回火56-62HRC,渗碳层深度要求0.4-0.6mm,检测分析渗碳层深度在0.8mm,芯部硬度44HRC,工件使用过程中有开裂的情况,是不是因为渗碳深度过深减低了抗冲击韧性?
llh2253 发表于 2020-7-25 18:07:02
有 一个说法,渗穿。
人家一般是渗层偏浅,还有做往深了做的,这是成本不用花钱、工艺制定失误还是设备有问题了?
韩寒11 发表于 2020-7-25 19:56:19
有楼主说的这种可能性,但是也应该看看是不是因为收到其它力的影响造成的呢
晓昀 发表于 2020-7-26 00:00:33
壁厚只有3mm,渗碳深度达到将近1mm,肯定有影响。
链条套管一般都是磨损较多,像用了不到100h发生开裂的我感觉可能是零件本身的原因
haiwei0908 发表于 2020-7-27 12:49:18
因该是回火做的不行
零件本身的材质,无非就是材料和热处理了
查看完整版本: 渗碳层深度过深对工件有什么影响?
