通风降温系统解决方案
当前,随着环保力度的加大,相关部门提倡节能减排。又伴随着天气的转热,通风降温工作成了很多工厂老板的痛点问题。工厂几乎都有一个共同的特点:高度高、面积广,而且上班的工作人员多,不管是砖混结构还是钢结构仓库都是如此,积热快、散热慢成为很多工厂老板的棘手问题。常规的降温方式选择: 1.自然降温自然降温一般有像开窗通风、地上喷水以及厂房内放入冰块等等方式,虽然操作简单,成本较低,但这些方式效果差,覆盖面很小,操作费事费时,而且见效非常慢,往往达不到工厂老板的需求。2、购买降温设备比较建议购买降温设备,比如空调降温、壁扇降温等,但是同样也有利有弊。比如说传统空调降温。优点在于:降温效果明显。缺点在于:大厂房送风慢,对于很多工厂老板来说,安装及维护成本肯定过高了,能耗更不能接受。疫情期间封闭环境中的空调使用也会存在安全隐患。使用壁扇降温的话。优点在于:成本低。缺点在于:辐射范围小,不适宜远距离送风,多台壁扇挂在墙壁上又有一定的安全隐患,而且效果也不是那么明显。
那么有没有一款低消耗、成本低、效果好的产品呢?欧比特推荐您使用工业大风扇!对比差距:相对于传统空调,欧比特IE2新一代节能高效电机,保证低噪音、高效率,功率仅需1.5kw。每月电费欧比特仅为空调的1%。
独有的钢索连接方式,无需打孔和焊接,Q345B机架采用高强度结构钢,表面粉末喷涂处理,可靠耐用、防腐蚀。安装成本、维护成本低!为您打开封闭空间,降温通风二合一!
与壁扇相比较,欧比特工业大风扇6扇机翼型扇叶设计更符合空气动力原理,7.3米大直径,推风效率高,每台欧比特大风扇相当于50台小风扇!扇叶L形的连接件,重新将所有扇叶连接,成为整体结构,增加安全保障,杜绝任意部件滑落!为员工安全保驾护航!
那个成本高啊,这个工业大风扇一台只有1.5KW,最大直径7.3米,可以覆盖1000平范围,对于一般企业来说很实用的。
