小南瓜1234 发表于 2020-7-10 16:04:22
米思米上的SUJ2材质的直线导向轴是怎么做热处理的呢
各位大侠,请问米思米上的SUJ2材质的直线导向轴是怎么做热处理的呢?
一个小学生呀 发表于 2020-7-10 17:08:12
淬火HRC55-60
任督二脉。。。 发表于 2020-7-10 18:14:55
表面高频淬火
未来第一站 发表于 2020-7-10 21:53:17
看标准等同国标GCr15,一般油淬加回火HRC60左右。
晓昀 发表于 2020-7-10 23:21:41
热处理要根据材质和要求确定。
远祥 发表于 2020-7-12 15:03:08
表面高频淬火处理了,再表面镀硬铬。
MSS导柱 发表于 2023-3-16 16:49:54
[*]您说的MISUMI 上的SUJ2材质有两种情况,分别是热处理的和热处理后再进行表面处理的.具体型号是这样的,您看一下,比如SPJ和PSF
[*]关于SUJ2如何热处理的?是这样的
[*]首先将日本的钢铁进行冷拔或者热拔成圆棒。
[*]然后进行淬火。这时硬度可以达到58以上,达到的结果是外面是稳定的硬度,里面就相对软一点,这样有韧性,不容易折断
[*]研磨表面和外圆磨,控制在g6公差,或者h5公差
[*]然后为了更加美观,进行抛光
[*]如果为了更加的硬和防锈的话:然后就需要表面镀铬了,也就是PSF系列了
查看完整版本: 米思米上的SUJ2材质的直线导向轴是怎么做热处理的呢
