baboon9105 发表于 2020-7-3 14:49:40
液压系统液位
请教诸位高手,大型液压系统的油箱液位在多少比较合适?50%?冬季和夏季有区别吗?谢谢
魍者归来 发表于 2020-7-3 16:31:00
原则上液位高度为油箱容积高度的50%~80%。跟季节关系不大,但是高海拔地区、严寒地区,油箱要做特殊处理(比如增压器、加热管等等)。
晓昀 发表于 2020-7-3 18:30:27
最高液位我们一般设在油箱总高度的70-80%,留出一定的气相空间,液压油冬季和夏季体积变化不大,液位高度会有变化,也不是很大。
cq-ctrl 发表于 2020-7-5 07:11:56
具体问题要具体分析吧
远祥 发表于 2020-7-6 18:58:00
50太少了,夏天也要80%左右,不然没油用了怎么办??
真心学习者 发表于 2020-7-20 15:08:46
学习
xrunhsen 发表于 2021-8-14 09:19:45
请教,大型液压系统是在什么设备上用的,我这里的液位传感器常规使用温度在-40°~115°使用的,可以为大家提供服务
wugehaoniu 发表于 2021-8-14 09:42:20
液位控制在80%以下就好。管道太长,打好循环后要观察液位,不够要补油
repzk031 发表于 2021-8-14 14:00:24
最高油面只允许达到油箱高度的80%,跟冬夏无关,液压油的温度希望保持在30-50度的范围之内,最高不超过65度,最低不低于15度,温度太高就安装冷却器,温度太低就安装加热器
cumtbm02 发表于 2022-2-23 14:28:26
一般在80%左右,可以设置液位计,低了发信号报警
查看完整版本: 液压系统液位
