广州粤研钟彦华 发表于 2020-7-1 09:31:23
SW2018能打开CATIA文件吗?
无意中点了一下,竟然全部能打开,是什么原因?近来用户有些CATIA模型图,电脑上装有CATIA软件,我想首先学会打开文件转为STP格式文件,用SW先设计对应,有什么好办法尽快学会使用?先谢谢回复
斯文少弟2018 发表于 2020-7-1 11:06:32
都属于 达索。 SW倾向中低端
fact1993 发表于 2020-7-1 11:15:06
从CATIA转solidworks 容易,但反过来就难了,但是不涉及曲面的话CATIA也不是很难,也都是草图再拉伸,剪切,扫描,那些。个人感觉CATIA的保存很蛋疼,有时会丢失,还得拓展目录什么的。
shentu 发表于 2020-7-1 14:05:44
你再试一下,SW还能打开UG的文件呢,还有CREO的文件也是能打开的。一般限于你用的版本比较高,而这样非SW档的对应软件又低于SW发布的年份。
不确保所有都行。
你再试一下,SW还能打开UG的文件呢,还有CREO的文件也是能打开的。一般限于你用的版本比较高,而这样非SW档 ...
是不是这样啊?如果这样的话我就不用非常急的去学CATIA了,因为我只需要能用SW打开用户的模型图
远祥 发表于 2020-7-1 16:35:36
这个有相通的类型,都属于达索,可以直接打开,即使是西门子的UG,也是可以打开的。
查看完整版本: SW2018能打开CATIA文件吗?
