每次一例 发表于 2020-6-28 22:45:38
每次一例出品 丨 机械夹爪+搬运机构动图详解
是时候再来一波机构动图赏析了,每个动图都是一个巧妙的机构,虽然不是很复杂,但是在我们设计的时候,往往这些机构都能帮上大忙。
那么下面我们就来看一下今天要分享的动图有哪些:
一、
这是一个旋转90°的搬运机构,对于它的应用场景,我们来举个例子:当你想把标签贴到纸盒的侧面时,就可以用这个机构在下方吸取标签,然后搬运90°,贴到纸盒上。
当然,它能运用到的地方肯定不止这一个,大家可以根据自己的实际工况进行应用,下面我们就来分析一下它的工作原理,再来看一下另一个角度:
对于这个机构,我们把它分两个部分来说可能会更清楚点,一是由蓝色杆和粉色杆组成的移动机构;二是由橙色曲柄、黄色杆和绿色杆组成的驱动机构。
一、移动机构
1、首先可以看到粉色杆可以在蓝色杆内滑动,然后两者又可以绕着蓝色杆一端的销轴旋转;而粉色杆一端又有一个销轴,相当于两个销轴限定了这个移动机构的方向;
2、然后我们又可以看到,粉色杆上的销轴可以在白色固定架的槽内滑动:
1) 当销轴在竖直方向的槽内滑动时,粉色杆会向上运动;2) 而销轴进入扇形槽内后,移动机构就会开始旋转运动;3) 最后进入水平方向后,粉色杆跟着销轴向前滑动。
二、驱动机构
黄色的偏心摇柄是动力源,它不停旋转,从而带着黄色杆推动绿色杆;然后绿色杆又绕着顶部一端旋转。
我们可以看到,粉色杆上的销轴是在绿色杆滑槽内的,所以当绿色杆旋转时,就会带动销轴在白色固定架的槽内滑动,从而使移动机构做出上面动图中的动作。
二、
这个动图中的机构也是90°搬运机构,跟上面的有点像,不过实现方式却不一样,同时这个动图中还展示了和它配合的间歇旋转机构,那么下面我们就来看一下这个动图中机构的工作原理。
首先还是分成两个部分来说,一个是间歇旋转机构,一个是搬运机构。
一、间歇旋转机构
这个间歇旋转机构其实是一个槽轮机构,关于这个,在百度百科中有比较详细的介绍,我就直接搬上来了:
槽轮机构的典型结构如图所示,它由主动拨盘1、从动槽轮2和机架组成。
拨盘1以等角速度https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_svg/kMaz9nc8bgJgqfVSdpuqibeAicuXfGpZOfvtibWWDxQGlIE7zRxnXz2ERWvJSG1hQSpEhDEKPouBP1VQ5RdjUmiceBtibwYeGmG2h/?wx_fmt=svg作连续回转,当拨盘上的圆销A未进入槽轮的径向槽时,由于槽轮的内凹锁止弧被拨盘1的外凹锁止弧卡住,故槽轮不动。
图示为圆销A刚进入槽轮径向槽时的位置,此时锁止弧也刚被松开;此后,槽轮受圆销A的驱使而转动,而圆销A在另一边离开径向槽时,锁止弧又被卡住,槽轮又静止不动,直至圆销A再次进入槽轮的另一个径向槽时,又重复上述运动,所以,槽轮作时动时停的间歇运动。
二、搬运机构
1、橙色的曲柄是动力输入,它的旋转带动紫色连杆运动,然后紫色连杆又牵引着蓝色连杆绕着中间的销轴旋转;
2、我们可以看到:白色固定架上的粉色矩形块,可以绕着中心的销轴旋转,然后绿色的移动杆又可以沿着粉色块滑动,这个时候绿色移动杆和粉色块的方向就是由两个旋转点决定的:一是粉色块中心处的;二是绿色杆和蓝色连杆连接处的。
当蓝色连杆旋转时,就会带着它和绿色杆的连接点做圆周运动,同时就会拖着绿色移动杆做如上的动作,我画了一个运动过程的简图,大家看一下可能更有助于理解(图中的粉色块只是没有跟着旋转,大家知道就行):
接下来几种动图就是关于各种手爪机构的了:三、
这是一个夹爪机械手,仔细看看的话,其实不是很复杂,下面我们就从下到上来简单分析一下它的工作原理:
1、首先,黄色板和滑块固定在一起,沿着红色导向杆滑动;2、由于黄色板的移动,它上面的长条槽又带着灰色曲柄轴旋转;3、灰色曲柄轴上的棕色连杆由于转动,分别推拉绿色连杆和另一根连杆;
4、由于连杆的推拉,使得夹爪做夹紧/松开的动作。
四、
1、这个机构中的动力源是黄色的推缸(气缸或油缸);2、两个绿色夹爪可以沿着白色固定架上的两个滑槽进行滑动;
3、当黄色推缸的推杆向前推动时,带动粉色的连杆向前,而粉色连杆又拉动绿色夹爪沿着滑槽向前滑动,从而使夹爪闭合;松开时动作相反。
五、
1、从上图中可以看到:绿色夹爪、黄色连杆、橙色连杆和白色的固定架构成了平行四边形结构;2、紫色的推缸是这个机构的动力输入:推杆推动粉色连杆,粉色连杆又带动橙色连杆旋转;3、而由于平行四边形结构的特性,从而使得绿色的夹爪做出上图中的动作。
我是《每次一例》,来公众号找我,给你更多硬核干货文章。
晓昀 发表于 2020-6-28 23:59:37
这个应该怎么整理成一个主题,便于大家查找和学习。这些好的内容应该汇总一起。
書眚怖當 发表于 2020-6-29 07:32:15
学习
zhufeng_hgp 发表于 2020-6-29 08:09:41
感谢分享
jiuweixhao 发表于 2020-6-29 08:22:55
感谢分享
七曜神权 发表于 2020-6-29 08:36:31
这些单一驱动源带动多个动作的结构都挺精巧的。
非标设备里基本看不到了,都是直接气缸电机只管一两个动作。
king528 发表于 2020-6-29 08:54:03
真的不错,学习了
pjg027 发表于 2020-6-29 09:04:39
感谢分享
缓冲器赵 发表于 2020-6-29 09:09:29
精品
精品
谢谢肯定
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: 每次一例出品 丨 机械夹爪+搬运机构动图详解
