风》追逐 发表于 2020-6-20 16:50:42
轴承散热问题
由于工况影响,该轮子两端做了防尘处理,但是随之而来的问题是,轴承没法散热。
轴承型号 6002转速 3200.最高的时候温度有60+度。
轴承与轮子已经预留膨胀间隙+0.03。可问题来了,低速的时候轴承跟轮子是有间隙的。
我是该考虑导热系数好的材料呢(比如用黄铜),还是考虑通风散热(这个比较难)。
或者能从工艺上下手,增加轴承精密等级,更改装配工艺(比如冷缩装配)。
不知道诸位有没更好的建议,一起讨论一下。
sgxap666 发表于 2020-6-20 16:56:55
我觉得通风难,就换个导热好的材料试下
新鲜的橙子 发表于 2020-6-20 18:30:25
不是有现成的脚轮吗
譬如朝露 发表于 2020-6-20 18:49:26
将轴承与轮子接触部分搞成一种材料的,这样热胀变形差不多,或者外面那个肿胀系数小些。轴承大些,这样不是越热越紧?
晓昀 发表于 2020-6-20 20:51:19
高速运转时,轴承温升不超过环境温度+35°C或者40°C,加了防尘盖,轴承温度达60+°C还可以。
通风散热比较难,除非周围空气流动快,能带走热量。
把两侧的安装板多开几个孔,让热量从更多的孔散失掉,不要把热量传递给两侧安装板。
两侧的安装板厚度多少?怎么看着有点不协调呢
韩寒11 发表于 2020-6-20 21:01:25
建议考虑一下通风散热吧,或者是有润滑油之类的流动液体带走一部分轴承表面的热量
风刃 发表于 2020-6-20 21:55:14
是温度60+还是温升60+?温升30多度感觉还算正常,3200转速也不小,看楼主应该不是油润滑,不知道用什么脂润滑?填充量多少,还是没考虑润滑情况?配合间隙还是要严格控制间隙,高速情况下,太松了反而不是好事。换材料需要考虑强度下不会变形,这个转速下一般不用水冷,太复杂,可以考虑气密封,气密封下可以吹走部分热量
未来第一站 发表于 2020-6-20 22:08:10
确实需要吗?中心轴通冷却水。
真心学习者 发表于 2020-6-21 12:18:04
学习 了
3983596 发表于 2020-6-21 15:40:34
是负载大了,还是润滑脂加多了
查看完整版本: 轴承散热问题
