yxp8012 发表于 2020-6-16 15:12:21
量缸表(内径百分表)与塞规测量内孔哪种更好
使用量缸表测量内孔尺寸是好的,但是塞规测量内孔时就放不进去?两者之间到底有多少误差?哪种准确些?如果要时塞规能够通过,量缸表测量值是否要加大?
魍者归来 发表于 2020-6-16 16:01:43
这是传说中的椭圆了吧
科技的疯狂 发表于 2020-6-16 16:45:57
塞规说白了就是试活...量具用法也可能没那么正确..出现这种情况的第一反应就应该是把表多转几分方位多量几次;
譬如朝露 发表于 2020-6-16 16:58:22
批量检验一般用塞规,有效率呀。而且也能检不圆度。内径千分尺一般是没有做塞规的用。不是所有公司都会做塞规的,小公司一般都是千分尺,一尺多用,量很多孔的哟,省钱
455090392 发表于 2020-6-16 18:34:27
塞规只能是检测是否合格,量表可以有具体的数据
游风曳雨 发表于 2020-6-16 20:05:41
塞规只能测试是否合格,具体的尺寸不知道在加工调试的根据的是经验,而量表更加直观
韩寒11 发表于 2020-6-16 20:52:25
这是类似于凸轮那种椭圆造成的,加工问题
未来第一站 发表于 2020-6-16 21:31:21
塞规是有尺寸、形位公差的。
晓昀 发表于 2020-6-16 22:10:42
塞规有通规和止规,检查零件内孔是否满足公差要求的范围。塞规和百分表测量目的不同。
zjszw1973-4 发表于 2020-6-17 08:05:09
需要内孔尺寸的用量表,如果是自己装配使用的用塞规。
查看完整版本: 量缸表(内径百分表)与塞规测量内孔哪种更好
