轴承发热
TIMKEN双列圆锥轴承网上买的,不知道是不是真的。装轴上后,手能动一点,外圈有间隙,紧到底了。然后放冰箱里冻了一晚上,装到套后,装床子上发热。轴向压力2MPA,是不是间隙太小了?但是装轴上外圈还有间隙。还是轴承不行?外圈过盈量0.1左右轴承温升过快的话,游隙可能小了 运行时有无润滑?可能是摩擦热,装的有问题,也有可能零件加工的有问题。 15867946518 发表于 2020-6-11 12:37
轴承温升过快的话,游隙可能小了
一开始还在怀疑是不是轴承不行,因为刚装轴上的时候,晃外圈还有间隙,能晃动一点。常温下压装的轴承一般是没间隙,这种冷装的没弄过也不知道
装的时候摸得黄油。反正就这两方面原因。再转转看看
圆锥轴承发热怀疑可能是间隙没调好。 可以先回润滑油看看情况 兜里塞满糖 发表于 2020-6-11 14:12
圆锥轴承发热怀疑可能是间隙没调好。
上件后测量跳动10丝。。。。。。
轴承发热,温度过高原因很多,通常都有如下问题:
1.润滑脂或润滑油失效
2.轴承缺少润滑脂或润滑油
3.轴承内部游隙过小
4.轴承箱内孔不圆、轴承箱内控公差过小、轴承箱扭曲变形 建议通过渠道购买,+V1314298818
