请问有没有分离设备代号+代号+名称三个项目的方程式啊
最近在折腾工程图,零件和装配体的自定义属性我在论坛里找到了图号分离的方法,但是这种方法只适用于“代号 名称”的命名方式,还是会有出现重复命名的可能性。我们现在的命名方式想用设备代号+代号+名称的规则来命名。例如XYZ-AT-1 01-02 基板。相当于是分了三部分。不知道有没有大神知道这种用方程式是怎么分离的,如果这样做好了的话,只要零件或者装配体的名字命名完毕,那么属性里的设备代号,代号,名称都可以自动填入,会很省事的。多谢多谢。我的做法是写了两个宏,一个写项目名,用的是系统变量,写一次一直有效。另一个做图号分离,每张工程图中点一次,会将文件名分成几部分填入属性。比较麻烦,但保证了文件名与图纸内容一致,方便管理。 cool44 发表于 2020-6-7 12:20
我的做法是写了两个宏,一个写项目名,用的是系统变量,写一次一直有效。另一个做图号分离,每张工程图中点 ...
嗯,宏的方法我感觉还是有点麻烦,需要去点一下才行。如果可以用方程式的方法像链接材料,质量那种自动代入的方法就完美了。
名称可以重复,图号是唯一的。为什么要把简单的事复杂化,EGH15叫直线导轨,HSR20也是直线导轨 冷月梧桐 发表于 2020-6-7 14:51
主要是怕会出现完全相同名字的两个零件。比如说我几乎所有的基板都是叫01-01 基板。如果不在前面带上设备代号,那么这两个零件一旦同时打开,保存的时候必然会有一个被覆盖掉。SW这一点是非常致命的。所以我现在给零件取名字都是带设备代号,确保电脑内不会出现相同名字的零件。
如果说把设备代号和图号编在一起,倒是可以解决这个问题,但是我们这边的设备代号都比较长,除非再制定一套缩写的规则,否则也很难的。比如说有一台设备的代号是XXXX-XX-XX-XXX-XX这么长。如果加上后面的图号,就太长了,在图框里根本放不下。 设备代号:5G数字网络移动端表面纳米级防护技术
内部代码:手机贴膜
加肥猫devil 发表于 2020-6-7 15:34
主要是怕会出现完全相同名字的两个零件。比如说我几乎所有的基板都是叫01-01 基板。如果不在前面带上设备 ...
如果怕出现名称重复的字符,是否可以把零件的主要特征或者参数带上?
用凯元工具,零件命名按一定格式,可以批量添加和修改属性, 凯元工具吧,两个字,方便!话说你你怕打开名字重复的话,一定要再开一个SW,那样就不冲突了。
