翱翔天际 发表于 2020-5-26 18:43:11
设备耗气量问题请教
大侠们,现在做了一个设备,用到气缸和真空发生器比较多,耗气量比较大,观察进气调压阀的压力值在设备正常工作下,都是维持在0.3-0.4Mpa,机器一关压力值就会有0.6-0.7Mpa,虽然设备也是正常运作,没什么问题,但是总是比较担心,有什么方法可以让设备正常运转时,把压力值增加在0.5-0.6Mpa之间?设备配了一个储气罐,容量大概18L左右,是容量小了吗?
zhufeng_hgp 发表于 2020-5-26 19:27:22
真空发生器比较耗气
cool44 发表于 2020-5-26 22:33:40
有0.4可以放心用。当然加真空泵更好。
未来第一站 发表于 2020-5-26 22:50:13
还是得真空泵
晓昀 发表于 2020-5-26 23:01:32
耗气量太大,压力瞬间会下来。把储气罐容积增大,储气压力提高到0.7-0.8MPa。
ahway 发表于 2020-5-27 08:42:59
真空发生器选型时如果只考虑成本,耗气量大的会让你无语。比如楼主说的:系统压力从6~7Bar降到3~4Bar,衰减了40%~50%。
这种情况可以考虑换真空发生器了。
换真空发生器是一次性投入,毕竟压缩空气是空压机运行提供的,每天额外消耗的电能,积少成多,三个月左右的就足以把发生器全部换一遍了。
啊啊发发发方式 发表于 2020-5-27 16:09:17
实用
tianji2wn 发表于 2020-5-27 18:49:14
光解决气压的话简单,进气改成两路,真空发生器单独一路就可以了。之前我的设备就是这么操作的
补充内容 (2020-5-28 18:14):
是的,一路给发生器一路给其余气动元件,我的设备是10个吸嘴,不知道你的是多少个。一根管的流量有限,发生器开启后会因为流量导致压降
补充内容 (2020-5-28 18:16):
再补充一下,不是主进气分为两路,是接两路气进来。本质还是由于进气气管直径太小,能支持的流量有限
ahway 发表于 2020-5-27 22:24:44
看能耗比,耗气量:真空流量。
1:1是基础,1:2节能,1:3最理想。但如果是2:1,甚至3:1,那说明你的发生器单个用可以,多了压缩空气就供不上了。
能否放一张现场应用的照片,介绍一下真空系统,以便更好确认发生器哪里有问题。
ahway 发表于 2020-5-28 11:30:13
现场用的真空发生器是SMC那种小白管(ZU)、小白盒还是国产的铝盒?这种发生器单个耗气量都不小,你可以计算一下同时工作的耗气量,然后看看主气路进气的流量是否够。从6~7Bar衰减到3~4Bar,明显说明耗气量太大。
以小白管为例,之前有个案子客户单个测试SMC ZU07,一对一控制吸盘抓取物料,效果可以。但实际设备是18~20个工位,现场工作时压力衰减到3Bar,抓取稳定性很差。
了解到实际情况后,推荐客户使用瑞典PIAB piINLINE真空管,同规格产品相比ZU07,耗气量减半,流量翻倍,立刻改善:
上图的真空管、吸盘及配套弹簧杆均为PIAB产品,电磁阀美国Humphrey 310 高频阀。
查看完整版本: 设备耗气量问题请教
