cncqchenwq 发表于 2020-5-6 11:59:16
减速机输入轴夹紧扭矩怎么算
我查不少减速机与电机出轴的连接结构是这样的,结果是电机出轴只有部分长度能被套夹,有一部分长度空着,也就是电机出轴台阶面与减速机输入轴孔台阶面还有一段距离。理论上,夹紧摩擦扭矩可以锁紧螺栓的锁紧力来计算,那么夹紧长度多少是可靠的?一般经验来说,电机出轴长度是应该全部被夹紧最好,只有一段被夹紧就有点不放心了。这个夹紧结构或扭矩力计算怎样才是科学的? http://appi.cmiw.cn/upload/2020-05-06/20200506114018_1284951835.jpg
耳总不是胖聪 发表于 2020-5-6 13:32:16
电机与减速机之间的轴用键不好吗?
晓昀 发表于 2020-5-6 21:22:17
扭矩等于结合面的摩擦力。电机输出轴与减速机输入轴之间没有联轴器?
远祥 发表于 2020-5-6 21:28:50
这种不需要担心,电机与减速机配套是已经使用成熟的方式,大多是螺丝锁紧抱紧摩擦传动,一般也不会全部抱住,抱住4 /3的长度足够了。
cncqchenwq 发表于 2020-5-6 21:36:09
|晓昀发表于 05-06 21:22扭矩等于结合面的摩擦力。电机输出轴与减速机输入轴之间没有联轴器?减速机也是轴孔,联轴器是用不了。想直连,实在找不到配套的,就只能做一个中间连接装置了。
减速机轴孔和电机轴不配套,那就做个过渡套。
飞翔过丘陵 发表于 2020-5-7 10:03:15
为什么减速机没有轴,有什么特殊的功能么不带轴
查看完整版本: 减速机输入轴夹紧扭矩怎么算
