查看: 4826|回复: 4
交通道路标线怎么清洗用什么可以清洗掉?
发表于 2020-4-28 14:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在道路、机场、高速公路标线重新规划或修补铺设时需要把原有的标线清除是因为道路标线一般为油漆或热熔树脂材料施画的,不清除干净新旧铺层容易出现滑移造成结构层不稳定影响工程质量,或旧的标线在夜光潮湿的环境下显现对驾驶员产生误导影响交通等。
    传统的清洗方法有三种。第一种是涂漆法,把黑色的油漆涂在旧的标线上,这种方法短暂适用,第二种是打磨、铣刨机的方法,这种方法适用于较薄的热熔标线,清洗过后路面会留下明显的印痕很容易损伤原有路面,增加养护成本。第三种是化学清洗,这种方法清洗不彻底,容易对环境造成污染,不够安全。这些传统的方法选用的工具的成本低,但人工成本高、效率低,容易对路面造成损坏增加道路的养护成本,甚至还会对交通造成一定的干扰。
    高压水射流的清洗方法是一种应用比较广泛的新的方法,富森高压清洗机最高达500MPa,适于市政工程、道桥的清洁和维护;市容环卫的“小广告”清除和路面的保洁清洗;小区、广场地面的保洁;农业、畜牧业的环境清洗;建筑行业除垢清洗,广州富森环保科技股份有限公司成立于2001年,是一家以研发、生产和销售工业环保清洗设备和提供成套定制技术方案的公司。富森高压水路标线清洗机选用的是德国进口技术高压泵技术,可无间断24小时连续工作。利用的是纯高压水的冲击力,不仅环保、效率高、而且操作简单、安全,能精确的操控清洗的方向,灵活性高,能快速、彻底的清除高速公路、道路、飞机跑道上的标志线,不损伤原有路面不产生垃圾等。也适用于中国市场的高压清洗、工程清洗车、路面清洗等也可与清洗系统配套使用。
    由于受工作环境的影响,高压水路标线清洗机适合选择柴油机驱动或汽油驱动的。虽然利用高压水射流的原理清除路标线有诸多的优势但设备的选型也是很重要的,高压水路标线清洗机的移动速度不易过快,一般标志线在1mm左右的标线,设备压力在900bar时移动速度在330m/s,清洗距离适宜在27mm左右,设备压力在1100bar时,距离适宜在26mm左右。所以高压水路标线清洗机的参数选择上要根据对效率的要求来定。如果对效率要求高就要选择参数相对大些的设备,对效率的没有特别要求可以选择参数小的设备采购成本会低一些。
发表于 2020-4-29 14:30:41 | 显示全部楼层
森杰水刀,以柔克刚,以水为刀,无坚不摧!!
本公司专业承接各种危险品易燃易爆品切割作业,施工范围遍布全国各地,有专业的研发团队,自主制造研发高压便携式水刀设备,有专业的施工团队可进行各种各样的切割操作,电话16524630444
发表于 2020-6-16 17:24:40 | 显示全部楼层
我只见过高压水清洗路面的
发表于 2020-6-17 08:21:46 | 显示全部楼层
水溶沥青,用高压水洗多方便
发表于 2021-5-18 17:43:17 | 显示全部楼层
高压水还能洗这啊
GMT+8, 2025-6-18 07:23 , Processed in 0.062435 second(s), 15 queries , Gzip On.
