未来第一站 发表于 2020-4-22 22:26:30
随手拍17——软管泵
第一次看到实物的软管泵
这软管可不软
原理很简答:通过挤压软管输送介质。
软管泵的优势特点
1.特有的无密封结构,无任何泄漏和污染;
2.采用先进的滚动技术,压辊不需要任何润滑;
3.自吸能力强并具有自清理能力,能正反吸料;
4.简易的软管装配,安装维修简单,维修费用低,操作简单;
5.流量可进行线性调节,并有一定的计量功能;
6.对粘度大有杂质的流体输送不产生任何堵塞或滞留轻质杂质;
7.泵的使用寿命长,扬程高和泵口压力大;
a. 自吸能力强,混凝土泵,清水吸程可达8m;作自吸泵使用;
b. 结构独特,不采用密封,所以不会产生泄漏,现场管理要求高的场合无泄漏自吸泵;
c. 可以输送含大量颗粒、纤维或其它杂质的腐蚀性料浆泵、污泥泵等;
d. 介质流速低、无剪切力,特别适用于输送对剪切力敏感的物料;
发现软管泵的用途还不少
jian2901 发表于 2020-4-23 07:46:01
蠕动泵?
702736 发表于 2020-4-23 08:39:25
化学,医学用的多
花开富贵xu 发表于 2020-4-23 08:55:31
第一次见,长见识了。最典型的就是工地上的混凝土泵车了。
知行ggw2010 发表于 2020-4-23 09:21:12
学习了,多谢
jack005 发表于 2020-4-23 09:36:25
蠕动泵我们也有再用,但是好的蠕动泵管都是进口的(贵)。国产的根本就用不了。
十三哥 发表于 2020-4-23 09:57:45
第一次知道有这种泵,开眼界了
sf-1224 发表于 2020-4-23 10:52:46
我公司也用过类似的设备:蠕动点胶机,用于点胶工艺。
制造商 发表于 2020-4-23 11:07:37
第一次见到这么大的蠕动泵
ziteng0826 发表于 2020-4-23 11:08:56
长见识了,第一次听说,学习!!
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 随手拍17——软管泵
