本公司主要做旋转编码器这块,大侠们如有相关问题,有问必答
公司主要专注于旋转编码器这块,研发、生产单圈、多圈绝对值编码器、增量编码器还有配套的显示仪表,坛友们如有相关方面的需要或是问题,可以支持下哦:lol谢谢!
能发个样板吗
做旋转编码器这个产品的公司太多了!
楼主的主要目的应该还是想推销自家的产品,大可以把贵公司的产品和市面上P公司、O公司的产品做个数据对比。
这样论坛内的朋友应该都会对贵公司的产品有一个印象 wangbobo1988122 发表于 2020-3-28 15:23
能发个样板吗
感谢您的支持,因为压缩文件超过了附件所要求的4.8M 分开发的话 页面又比较多,所以还是麻烦给我邮箱发个邮件(sh_jingmin@163.com)我邮箱发您谢谢!
大白菜DBC 发表于 2020-3-28 15:47
做旋转编码器这个产品的公司太多了!
楼主的主要目的应该还是想推销自家的产品,大可以把贵公司的产品和 ...
感谢您提的宝贵意见!
这个在网上发和别人对比内容的话,感觉还是有点不妥。
那就说说我们自身优势吧:我们公司技术人员,业务人员大都在编码器行业工作了很多年,也积累了很多经验,所以客户从选型、到使用、售后,我们都能给予更专业的支持;另外我们自主研发、生产的,有自己的厂房,所以从销售价格上也能给予客户较多的支持,货期上更能有有效的保证;产品方面市场上大部分外观尺寸、电气的通信接口我们都可以做;另外有些特殊的场合需要非标定制,不管机械安装尺寸上,还是电气上需要特殊的通信协议,我们也都能加工定制
(有兴趣想了解的,可以去我们公司网页看下 www 。sh-encoder。com)
本公司主要专注于旋转编码器这块,研发、生产单圈、多圈绝对值编码器、增量编码器还有配套的显示仪表
可以的话发一份到我的邮箱w_ming@sankyochina-trading.com,学习下 sankyowuhan 发表于 2021-3-25 20:09
可以的话发一份到我的邮箱,学习下
您好,样册已发您邮箱
旋转编码器介绍:
增量型旋转编码器
增量型编码器的核心部件为中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线。增量型编码器是直接利用光电转换原理输出三组方波脉冲A、B和Z相;A、B两组脉冲相位差90o,从而可方便地判断出旋转方向,而Z相为每转一个脉冲,用于基准点定位。增量型编码器的输出信号有正弦波,方波(TTL对称差分驱动、HTL推挽式),集电极开路(PNP、NPN),推拉式等多种形式。
增量型编码器的缺点是存在零点累计误差,抗干扰较差,接收设备的停机需断电记忆,开机应找零或参考位,无法输出轴转动的绝对位置信息等问题。这些问题如选用绝对型编码器可以解决。
绝对型旋转编码器
绝对型旋转编码器光码盘上有许多圈光通道刻线,每圈刻线依次为2线、4线、8线、16线……。这样,在编码器的每一个位置,通过读取每道刻线的通、暗,获得一组从2的零次方到2的n-1次方的唯一的2进制编码(或格雷码),这就称为n位绝对型编码器。编码器由光电码盘的机械位置决定,它不受停电、干扰的影响。由于绝对值编码器的每个位置是唯一的,无需记忆,无需找参考点,而且不用连续计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。这样,编码器的抗干扰特性、数据的可靠性大大提高了
方便发份资料到我邮箱,谢谢,zp592440479@163.com
