未来第一站 发表于 2020-3-22 22:24:17
奇怪的短路
一台CS6140卧车,上电后尾灯照明是亮的,但是主轴、刀架,冷却电机都无法启动。
没有使用说明,还好机床电路比较简单,查后发现24V控制电路熔断器已熔断,换后上电任无法启动。
打开主、副控面板检查急停,启动开关都完好,再次检查发现熔断器再次熔断。
检查控制线端子确实有短路现象存在,一番缕线过程中发现电路短路现象消失了。
重新换个熔断器,开机正常。:o
分析原因,估计是短路处在线路拉扯中与机床接触点脱离了,需要找出更换。
大白小白 发表于 2020-3-23 09:48:46
大侠全能啊
魍者归来 发表于 2020-3-23 09:57:20
这个要跟老板申请鸡腿啊;P
行者123八戒 发表于 2020-3-23 11:43:39
线路拉扯可以让短路消失,大概率是电线的表皮破损
17567410 发表于 2020-3-23 12:42:04
qq252011149 发表于 2020-3-23 16:07:36
故障排查分析准确。解决方法到位。也感谢楼上提供的电路图。学到很多
llh2253 发表于 2020-3-23 16:20:48
5#提供的图纸与楼主的故障描述不太相同,不过可以参考。
是的,宝鸡的的CS6140,稍有不同,大体一致。
小小技术员 发表于 2020-3-23 21:55:37
大部分机床线路使用时间过长后会老化,有裂纹,油污,水分会在毛细作用下渗入到导线金属部分,当线与机床床身靠的比较近时就会有短路现象产生。
大部分机床线路使用时间过长后会老化,有裂纹,油污,水分会在毛细作用下渗入到导线金属部分,当线与机床床 ...
应该是这样。
查看完整版本: 奇怪的短路
