悲壮圣火 发表于 2008-12-25 10:10:22
基本保压回路应用的困惑?
我单位最近做了一套液压系统,属于液控单向阀保压的基本回路,油缸是无杆腔保压,油缸即推出保压。试验保压时间时,堵住阀块上的出油口,保压40分钟就从12MPa掉到8MPa,但是接到油缸上试验时却能保压8小时以上才掉到8MPa,不知是什么原因,问了提供阀块的厂家,他们也说不清楚。请大家分析一下,到底是什么原因导致的?油缸内径为250,行程为1.4米。
[ 本帖最后由 悲壮圣火 于 2008-12-25 10:19 编辑 ]
学着 发表于 2008-12-25 10:23:06
一家之言
液控单向阀与换向阀配用实现液压锁的功能,对换向阀的中位机能选用有要求!
楼主可以从这方面去查找原因。
螺旋线 发表于 2008-12-25 10:37:20
1,为什么会降压?
2,一杯水漏掉10毫升和1桶水漏掉10毫升,有何不同?
3,要不你接个小点油缸比较比较,应该就清楚了.
基于常识的回答,楼主见谅.
过街蛤蟆 发表于 2008-12-25 10:42:53
非常简单的问题,许多人对这个都有困惑,阀块厂的家伙应该是知道而没告诉你,
道理就是和整个封闭液体的压缩体积有关,真对某一种介质,有一个压缩体积,即对封闭液体施加一个作用力,体积会缩小一定体积,任何阀都有一个泄露量,对于高压系统,有时把泄露量、压缩量、容器涨量和成一个计算系数,用这个系数技术升压和降压的关系,
对于你只实验阀块,其封闭体积小,泄露量在计算系数里占的比例就高,同样泄露量的单位时间内的压力降就大,当你接上油缸以后,封闭体积加大,泄露量的成分计算系数就小了,对整体压力降的影响就小了,单位时间内由于泄露引起的压力降就显得小了,但阀块的绝对泄露值并没有改变,
这是液压专业的一个常识问题,在专业课里教授会告诉你,
我以前发的那几道公司考题里原来就有这类问题,我觉得偏专业了,就删掉了。
悲壮圣火 发表于 2008-12-25 11:15:46
4楼的朋友分析的好,谢谢大家了,我和一位专搞液压的师傅也交流过,他讲了接上油缸后,特别是大内径油缸时,只要密封做的好,保压时系统就存在一个隐含的蓄能器在起作用,所以保压时间会变长。4楼的朋友从理论和专业术语上给予了详解,多谢了。看来偶又要加深理论上的东西了:lol
[ 本帖最后由 悲壮圣火 于 2008-12-25 11:19 编辑 ]
wailang 发表于 2008-12-28 14:29:44
谢谢四楼的同仁,分析的很透彻,长见识了
贝贝 发表于 2008-12-28 22:52:27
3楼和4楼说的都对,只是3楼的没有说细而已,向两位致敬!
沙莫之洲 发表于 2009-1-4 18:45:27
可能是无负载时,单向阀密封不好,有泄漏。
悲情 发表于 2009-1-6 12:14:58
液控单向阀通过压力油来控制开启的
lianqghg 发表于 2010-10-31 18:54:38
不明白,理论上液体不是不可压缩的吗
页: [1] 2 3
查看完整版本: 基本保压回路应用的困惑?
