这个东西哪位了解
网上看到这个东西,觉得可以用在自家设备上,但具体好不好,谁家的好一无所知,所以来论坛请教,这个轴销传感器,国内谁家的好,与国外的有什么差距。论证阶段,请用过的朋友多指点,也请生产厂家积极支持。图片是网上截图,形状应该不唯一。力传感器吧做的好多不多 一般是军工企业航天航空行业居多 中航工业开头找一找
其实原理都很简单 应变片变形 对应电阻发生变化然后通过特定电路 输出电流模拟量:lol craftsmaner 发表于 2020-3-12 11:52
其实原理都很简单 ...
嗯,工作原理我在百度了解过了,外形貌似跟百度的不太一样。
只是苦于百度不提供生产厂家名称和产品具体标准与型号等信息。更别说哪家好和国内外差别了。
没用过这样的
另外:楼主的图片是南京天光的;P
翻到了一个日本沃康的,楼主可以参考一下
这是称重式压力传感器,我还是觉得轮辐式的好用,能承受较大的力。 没见过这样的,顶一下! 学习了。 魍者归来 发表于 2020-3-12 13:25
没用过这样的
另外:楼主的图片是南京天光的
嘿嘿,网络搜索找到的,貌似他家在国内是主流。
有考虑用,只是这个需要另外设计结构空间,而我们这个机构的检测精度又不需要那么高。
