不吃肥肉的狮子 发表于 2020-3-8 19:19:03
有师傅认得这个嘛谢谢了
有师傅认得这个叫啥嘛图一是个刹车一样的装置,感谢告知
重诚WBL 发表于 2020-3-8 19:55:02
是个逆止器?
是个逆止器?
淘宝搜了一遍看着不太像这个样子的还是有别的名字嘛{:3_46:}
liuyong453 发表于 2020-3-8 20:22:17
感觉是一个离合器。手动的
因为确实在外面不清楚您这个怎么用,您在查一下超越联轴器或者单向轴承,这些都是单向运动的,如果只是用做刹车,感觉这个东西和自行车刹车器差不多,就是里面有耐磨条,通过耐磨条抱紧滚轮达到刹车效果的东西
因为确实在外面不清楚您这个怎么用,您在查一下超越联轴器或者单向轴承,这些都是单向运动的,如果只是用 ...
谢谢了但是还是不太想,我想的和你差不多但是搜离合片搜出来的更不像哈
感觉是一个离合器。手动的
好的我去搜一下哈谢谢
韩寒11 发表于 2020-3-8 21:32:03
看见电机带着链条,通过链轴传动那个大“镐头”
是那个焊起来那个铁块嘛
晓昀 发表于 2020-3-8 22:23:12
右边铁皮铁皮绑在地面钢架上,上面黑色卡绳绑在左边机架上,红圈这个也没看清楚。
查看完整版本: 有师傅认得这个嘛谢谢了
