机械机器人 发表于 2020-2-29 14:04:40
请问 40cr 调质硬度在HRC32-36,还可以机加工吗?
机加工硬度合适范围大概是多少?
zboy2019 发表于 2020-2-29 14:40:12
应该可以的,40几都可以。如果刀具合适,削铁如泥。
屏风ing 发表于 2020-2-29 17:42:36
用钨钢刀干
shentu 发表于 2020-2-29 18:17:27
没有电火花和磨床搞不定的金属件。
未来第一站 发表于 2020-2-29 18:43:26
这个硬度加工是没问题,主要是 40cr调质硬度在HRC32-36,你给的这个参数我怀疑,调质一般都是HBS。
念天悠 发表于 2020-2-29 19:28:11
调制以后是HBS,这是什么标准
巴山夜雨5217 发表于 2020-2-29 20:03:11
可以
远祥 发表于 2020-2-29 20:07:02
40Cr调质以后的硬度在HRC32-36之间,也就是说大概HB301-340之间。调质以后也是可以车削加工出,也不是特别费劲!
肥肥老师傅 发表于 2020-2-29 20:11:44
调质一般用布氏硬度HB。都是粗加工后调质,半精或者完事后在表面处理HRC.这个都有换算表的,机械手册翻一翻啥都知道啦,好像是280左右加工性能是比较好的,硬点也能加工
晓昀 发表于 2020-2-29 20:26:01
40Cr属于中碳钢,调质处理后综合机械性能比较好,包括加工性能。这也是常见的合金钢
查看完整版本: 请问 40cr 调质硬度在HRC32-36,还可以机加工吗?
