wanbaoyuanjian 发表于 2020-2-27 11:53:51
求大神帮助,焊接变形控制
公司有一个部件,一块平板两侧焊接两个限位挡块(限位块承受一定的限位力),材料都是Q345B,因为挡块比较细长,容易变形,大神们看看,有没有合理的方法。
魍者归来 发表于 2020-2-27 13:22:44
要不要考虑下紧配合+螺纹锁紧?
耳总不是胖聪 发表于 2020-2-27 13:28:54
必须要焊的话,强度够的情况下尽量点焊会好点
小南10 发表于 2020-2-27 13:32:32
赞 赞
要不要考虑下紧配合+螺纹锁紧?
谢谢,我设想就是先打几个沉孔,拧螺栓,就是想想又增加成本:loveliness:
晓昀 发表于 2020-2-27 18:03:18
两个长条形挡块的焊缝位置分别倒角10,这个挡块中间厚度剩了10mm,同一挡块两边焊缝位置很近,焊接热量集中,会产生很大的焊接应力。
建议两个挡块倒很小的角,清下根就行,这个部件最外边的焊缝位置,焊接前把焊缝位置留出来,也就是说挡块不要和边对齐。
韩寒11 发表于 2020-2-27 18:42:35
建议细长条上钻两个孔,把上螺栓吧,选用等级高点的12.9级螺栓
詹姆斯007 发表于 2020-2-27 22:26:08
可以采取反变形。
知行ggw2010 发表于 2020-2-28 08:50:18
建议点焊
远祥 发表于 2020-2-29 15:13:00
如果结构做的单薄是无法通过工艺做大的改善,楼主中间不能增加一个十字的骨架做结构加强吗?
查看完整版本: 求大神帮助,焊接变形控制
