solidworks转cad
转完图在布局空间,没有在模型空间,怎么破 这个需要设置一些东西的,你网上搜搜,有很多教程,多琢磨一下 CTRL+X CTRL+V 首先,转换成CAD格式图纸的时候应该有不同的选项,就可以直接转到模型空间了。针对CAD里面,布局、模型空间图线转换的问题,有个命令CHSPACE,它可以实现两个空间的图线互相转换。
但是,一定注意,布局空间和模型空间的比例问题,如果不注意,转换后的图形就是经过缩放的。这个不了解布局的会很麻烦。 重新转化不行吗?转化时设置激活比例等。 转的 有问题。可以直接转到模型里的
