困扰:双棒滑动结构的公差控制
正在设计一种双棒滑动结构(参照国外的机器),如下图。双棒穿入固定座和滑座,滑座可以沿着双棒滑动。困扰的一个难题是,固定座和滑座两个零件,各自的安装孔距离尺寸62的公差,我们机床加工能控制在±0.05以内,很明显会出现别劲的情况(一根棒穿进去,另一根穿不进去,或者滑动不流畅)。请教一下论坛里的各位大神和朋友,用什么工艺保证装配顺利,滑动流畅?请不吝赐教,谢谢!
两端支撑座分别设计成四个独立支撑,与底座螺栓连接可调节 你标轴承的地方式自润滑村套?±0.5公差怕是有点大啊,你这个只有62mm。就我家里自己玩的的雕刻机公差都能达到5丝以内。 怎么看都像个气缸 机床不行,换外协 1楼正解 duduxiaozi32 发表于 2020-2-25 12:39
不想改结构,进口机器就是这么做的,只想提高工艺。
尺寸不大的话,两个装夹在一起加工。保证位置尺寸,然后拿下来分别加工孔至相应的尺寸。 用薄垫片试着调整固定座的中心高。
固定座的安装基准在安装之前是否测量过安装平面的水平度? 机座整体加工。
