SW镜像复杂特征问题
如图所示,右侧的柱子我是整体镜像的,用的是特征镜像,但图示内容的筋怎么也镜像不过去,请问怎么解决? ONE MORE TIME 有什么提示镜像的时候要注意是不是实体还是特征,把这两个搞清楚,你就可以解除大部分问题
ONE MORE TIME 第一次镜像不成功,那就检查一下这个筋和其它的特征是合并在一起的还是独立的,如果是合并在一起的特征那就再试一次看提示,如果是独立的,那镜像的时候就不单单选特征了,还要单独把实体筋这块给选上,多试几次。有时候软件就这样,一次不行说不定下次就可以了:lol
你这个看着像是龙门机床,横梁和立柱应该是分体的呀? 镜像特征不行就试试镜像实体。实在不行,就用焊接件补画筋板,这个操作也简单,不费事儿。 先镜像普通特征,再镜像筋板试试 柱子可以用镜像体的命令,筋可以镜像特征的命令。
