你不知道轮毂螺栓断裂的二三事
1.概述 现有轮毂螺栓断裂残件2件,完好件4件,等级为10.9级,材质为SCM435,螺母三件,安装于车辆轮毂处,服役过程中失效,要求分析失效原因。图1~4所示为试样宏观形貌,螺栓断裂位置为螺纹收尾处,断口及断口附近均未见明显的塑性变形,断面内部分区域存在磨损痕迹。螺母中(图3所示),两件表面磨损严重(图3所示1、2号样),一件表面轻微磨损(图3所示3号样),检测螺母螺纹,发现1号螺母约1/2的内螺纹已经严重磨损(图4红色虚线所示)。http://www.chinazbj.com/uploadfiles/pictures/news/20200114113916_3763.jpg图1试样宏观形貌
http://www.chinazbj.com/uploadfiles/pictures/news/20200114114039_8144.jpg
图2 试样宏观形貌
http://www.chinazbj.com/uploadfiles/pictures/news/20200114114142_5663.jpg
图3 试样宏观形貌
http://www.chinazbj.com/uploadfiles/pictures/news/20200114114411_9324.jpg
图4 试样宏观形貌
2.断口分析
http://www.chinazbj.com/uploadfiles/pictures/news/20200114114931_0347.jpg
图5 1号失效螺栓断口宏观形貌
图6~8所示为A区形貌,可见该区断口靠近边缘(A1区)存在轮辐状台阶,微观可见磨损痕迹,靠近芯部(A2区)可见疲劳辉纹。http://www.chinazbj.com/uploadfiles/pictures/news/20200114115340_9603.jpg
图6 断面A区形貌
http://www.chinazbj.com/uploadfiles/pictures/news/20200114115716_6373.jpg
图7 断面A1区形貌
http://www.chinazbj.com/uploadfiles/pictures/news/20200114120103_1695.jpg
图8 断面A2区形貌
图9~11所示为B区形貌,可见该区断口清晰的贝纹线,起源于断口边缘向中部扩展,靠近边缘部(B1区)可见磨损痕迹,靠近芯部(B2区)可见疲劳辉纹。
http://www.chinazbj.com/uploadfiles/pictures/news/20200114121537_1620.jpg
图9 断面B区形貌http://www.chinazbj.com/uploadfiles/pictures/news/20200114121849_2448.jpg
图10 断面B1区形貌
http://www.chinazbj.com/uploadfiles/pictures/news/20200114122539_6379.jpg
图11 断面B2区形貌
图12~14所示为C区形貌,可见该区断口靠近边缘(C1区)可见轮辐状台阶,微观下可见磨损痕迹,靠近芯部(C2区)可见少量韧窝。
http://www.chinazbj.com/uploadfiles/pictures/news/20200114123457_0915.jpg
图12 断面C区形貌
http://www.chinazbj.com/uploadfiles/pictures/news/20200114124025_5690.jpg
图14 断面D区形貌
断面D区可见大量韧窝,为螺栓瞬断区,如图15、16所示。http://www.chinazbj.com/uploadfiles/pictures/news/20200114125822_9343.jpg
图15 断面D区形貌
http://www.chinazbj.com/uploadfiles/pictures/news/20200114125914_1416.jpg
图16 断面D区微观形貌
3.金相检测图171号断裂件芯部金相组织
http://www.chinazbj.com/uploadfiles/pictures/news/20200114131142_7813.jpg
图182号断裂件芯部金相组织
http://www.chinazbj.com/uploadfiles/pictures/news/20200114131444_4122.jpg
图19完好件芯部金相组织
图20~22所示分别为1、2号断裂件和完好件的螺纹表面组织,未见表面不连续性缺陷。
http://www.chinazbj.com/uploadfiles/pictures/news/20200114132202_0000.jpg
图201号断裂件螺纹表面组织
http://www.chinazbj.com/uploadfiles/pictures/news/20200114132509_8866.jpg
http://www.chinazbj.com/uploadfiles/pictures/news/20200114132810_2419.jpg
图22 完好件螺纹表面组织
图23、24、25所示分别为断裂件和完好件的非金属夹杂物照片,根据“GB/T 10561-2005”标准可判定断裂件和完好件均为D类球状氧化物(细系)1级。
http://www.chinazbj.com/uploadfiles/pictures/news/20200114133628_0639.jpg
图231号断裂件非金属夹杂物
http://www.chinazbj.com/uploadfiles/pictures/news/20200114135513_5785.jpg
图242号断裂件非金属夹杂物
http://www.chinazbj.com/uploadfiles/pictures/news/20200114140612_9838.jpg
图25完好件非金属夹杂物
4.性能检测 对螺栓进行脱(增)碳检测,结果如表1所示,根据“ISO 898-1:2013”中对10.9级螺栓的要求,可判定为螺栓断裂件与完好件均符合标准要求,断裂件与完好件的芯部硬度满足委技术要求(芯部硬度34-38HRC)。
表1脱(增)试验结果(HV0.3)
http://www.chinazbj.com/uploadfiles/pictures/news/20200114141018_8338.jpg
表2螺栓化学成分(%)
http://www.chinazbj.com/uploadfiles/pictures/news/20200114141357_3292.jpg
6.综合分析
螺栓断口形貌显示,宏观可见断面边缘存在轮辐状台阶,瞬断区位于接近断面中部位置,“贝纹线”清晰可见,分布瞬断区两侧,呈典型的多源疲劳断裂特征。通常情况下,紧固件疲劳失效的原因为:产品质量存在问题,装配工艺不合理,后期维护不到位等。
在本案例中,螺栓芯部金相组织、化学成分、洛氏硬度等指标均未发现明显异常。螺纹表面未发现脱碳现象或不连续性缺陷。另一方面,从工况上分析,轮毂螺栓在正常预紧状态下,主要受轴向拉伸载荷。但是,如果螺栓在安装时由于预紧力不一致,没有采取有效的防松措施,在服役时易发生松动而承受额外的剪切、弯曲载荷,导致其服役时在应力集中位置萌生疲劳裂纹。试样宏观形貌显示,其中一件螺母近1/2内螺纹严重磨损,表明螺栓失效前该组合件可能已发生松动。
发现断裂时的安装状态很要紧。轮毂孔处的痕迹也很要紧。 感谢分享。 螺栓安装的时候最好要使用扭力扳手,特别是精密部件,不然,后期做的任何实验都无法做出合理的分析 好,描述清晰,格式规范 谢谢社友分享 螺栓热处理的问题 螺母头上是带锥度的,如果与螺栓的同心度做的不好,也容易断吧
