请问工厂地面承载能力低该如何处理
车间在二楼,地面承载能力只有600kg每平米,现在机器人设备有2吨,请问该如何处理,这样的车间适合机器人生产??把机器人设备的安装座做成蜘蛛网形式的撒,一平方是600KG,你占地面积大一点不仅可以了。。。 小机123 发表于 2020-1-17 13:44
蜘蛛网形式是啥样的??问题是安装座面积大,跟地面也不是完全贴合的啊,所以不是整个面接触受力
安装底板需分散受力面积,并靠梁安置 增大底座面积,安装在梁上,减震 咸Yu菋 发表于 2020-1-17 13:53
你看看起床挡风玻璃上面的雨刷,以机械臂安装座为圆心,布6个或者8个
用脚杯连接,下面带硬一点的橡胶垫
建议重新核对承载强度,可能是数值或单位出现了错误。
以50kg人体,脚接触面积为400平方厘米为例,则负载为1250kg每平方米。
解决承载不足的问题,通常方案是选用更大尺寸的地脚螺丝或增加地脚的数量。
以上。
Dandylian 发表于 2020-1-17 14:11
在装配机器人区域加一钢板即可!
请教垫多厚多大的钢板呢,垫钢板就是想受力分散吧
