瑞香 发表于 2020-1-16 08:57:54
请教一下大家垂直度的标注问题
请教一下大家
我这个是30个柱子,垂直度是一样的,该如何标注呢? 需要在垂直度前面加30x 吗?
同时我那个平面度标注可不可以?想要表示这个30个柱子在一个平面上
麦哥123 发表于 2020-1-16 09:07:46
问题1,在Φ12前加30x
问题2,用细实线将30个柱子的轮廓线连接起来,标注平面度公差
问题1,在Φ12前加30x
请问这样可以了吗?
瑞香 发表于 2020-1-16 09:15:18
gotta_ 发表于 2020-1-16 09:13
这是一个装配体吧?感觉可以标一个以基准到柱子顶端的高度,然后标公差。
是个小装配体,7.15的那个尺寸不知道,是不是你要表达的意思
问题1,在Φ12前加30x
还想再追问你一个问题
我这个30个孔之间的距离是2mm,两行+15列,这样标注可以吗?
顺子93 发表于 2020-1-16 09:20:58
7.15的尺寸限定在0-0.02之内平面度就不用标了。
很有道理,我就标个7.15mm,就不标注公差了
改成了这样
你能帮我看看,我那个30个孔那么标注有问题吗?谢谢
还想再追问你一个问题
28X2.0有误,水平应该标首尾圆柱之间的整个长度标注14X2.0,竖直方向标2.0
页: [1] 2 3
查看完整版本: 请教一下大家垂直度的标注问题
