dfdsdsgds 发表于 2020-1-15 19:20:45
求助计算减速机输出扭矩
计算公式:
                减速机输出扭矩=9550×电机功率×速比×使用系数÷电机功率输入转数
我有一个电机和一个减速比为50的减速机,电机输出轴套上一个20齿的同步轮,减速机输入端也有一个40齿的同步轮,两者传动比1:2,通过同步带相连,那么用公式计算减速机输出扭矩时,速比是50还是100呢?另外这种情况可以套用上述公式?
loplop 发表于 2020-1-15 20:00:10
100,扭矩*2
风之鲲 发表于 2020-1-15 20:33:59
100
dfdsdsgds 发表于 2020-1-15 20:47:48
请问在电机变速的情况下,计算公式还适用吗
适用!只是在某个时刻的功率,扭矩和转速都是相对应的。
Dandylian 发表于 2020-1-16 07:58:58
同步轮减一次速,减减机减一次速,按经历的传动链计算!
零分贝大卫 发表于 2020-1-16 09:05:31
100
zxx2008 发表于 2020-1-16 16:46:22
在功率恒定的条件下,扭矩与转速成反比关系,转速越快扭矩越小,反之越大。
远祥 发表于 2020-1-16 17:31:49
计算后也是100。
dfdsdsgds 发表于 2020-1-17 16:46:48
感谢各位的回复!
查看完整版本: 求助计算减速机输出扭矩
