耶稣爱子 发表于 2020-1-2 13:36:08
请教,怎么检查主轴跳动圆不圆?
背景,一加工中心镗出的孔有椭圆,检查时发现主轴圆跳动有些不好,但不敢确定是不是其导致,因为如果圆跳动不好但运动轨迹是一个圆,则理论上只会导致孔大而不会导致孔椭圆,
请教,怎么检查主轴圆跳动的轨迹是不是圆形?或是不是椭圆形?
魍者归来 发表于 2020-1-2 13:39:03
说实话,没看懂……
E米阳光 发表于 2020-1-2 13:42:10
主轴有跳动那不用检查也知道不圆了- -!
鑫森淼炎垚 发表于 2020-1-2 14:08:11
这话问的,让人一头雾水。但可以肯定的是:没有绝对圆的主轴,没有绝对不跳动的主轴。
15867946518 发表于 2020-1-2 15:43:09
你是想检查跳动多少呢?还是单测主轴的圆度
风刃 发表于 2020-1-2 15:51:37
主轴跳动和圆不圆有什么关系?
主轴径向轴向跳动可以拿丝表测;圆不圆,按我理解就是肉眼看一看,这不算机械行业的标准说法。
森精机@牧野 发表于 2020-1-2 17:20:40
有专门检测主轴跳动的圆棒一般在300以内检测 新机床厂家一般写的精度在1丝以内 实际打下来在几缪 看离主轴端面距离
韩寒11 发表于 2020-1-2 19:56:12
用百分表或者千分表打主轴跳动,只要有跳动量,那么加工出来的产品一定是不圆的
未来第一站 发表于 2020-1-2 20:41:18
调动不好镗出来就是椭圆。
远祥 发表于 2020-1-2 20:55:36
最实用的办法还是用千分表一点点给打出来吧!
查看完整版本: 请教,怎么检查主轴跳动圆不圆?
