15813253280 发表于 2019-12-27 16:07:55
solidworks画图问题
请教一下,怎样花零件,和装配体,最后整机的时候,等轴测,左右二等角轴测,的时候图形不是倒过来的,怎么点等轴测的时候有个好看的位置
Slainet 发表于 2019-12-27 16:11:29
装配的时候第一个零件是固定的,变成浮动,然后重新配合基准面和零件面,上视和前视配合就行了,然后在固定
majingfeng 发表于 2019-12-27 16:24:37
语无伦次 还滥用标点符号 能不能好好说话
先学会把话说明白再来提问:L
皮皮黄_机电工程师 发表于 2019-12-27 16:31:15
3楼说的对
luzepeng166 发表于 2019-12-27 16:49:42
可以整体画完后 改变视图方向
魍者归来 发表于 2019-12-27 16:52:07
1,画的时候注意方向,养成好的绘图习惯
2,如果已经画完了,改变一下模型的方向或者坐标轴
韩寒11 发表于 2019-12-27 20:01:00
注意零件的基准就好了,安装的摆放基准
先学会把话说明白再来提问
读了5遍还是没读明白,”的时候”前面是个逗号,这几句话读地让人着急。
同意。
岁月如刀斩红尘 发表于 2019-12-28 09:14:19
2楼的解决方法是对的。还好你是用拼音输入,要是五笔输入打错字就没人看得懂了
查看完整版本: solidworks画图问题
