andyany 发表于 2019-12-27 12:04:33
直线滑台联轴器直连丝杆,你有什么要说的吗?
网上有一种丝杆直线滑台,联轴器直连丝杆,如下图所示。速度0.1-80 mm/s。
感觉电机轴这边好像也没有轴承。
这么大胆的用法,有朋友用过吗?
fiyu1314 发表于 2019-12-27 12:17:17
   这东西用在对精度要求不高的地方吧。
去缸活塞泵 发表于 2019-12-27 13:00:12
远端用轴承,近端轴连器,标准连接方式。
这种简易滑台精度不高,自己做一个就行了
17567410 发表于 2019-12-27 14:03:25
主要是轻载,重载地不行。
机械社区618 发表于 2019-12-27 15:28:16
长见识了,以前从没见过这种结构。
未来第一站 发表于 2019-12-27 15:40:22
轻载短行程使用。
1352456568 发表于 2019-12-27 16:56:49
精度大于等于0.1是什么鬼?
wjxatsd 发表于 2019-12-27 19:39:28
一般用途
韩寒11 发表于 2019-12-27 20:09:45
丝杆支撑轴那里应该是会有轴承的吧,不然丝杆转速高的话,那还不糊了啊
lingdu 发表于 2019-12-27 21:46:29
电机端没轴承,42步进电机,目测4KG负载还差不多
查看完整版本: 直线滑台联轴器直连丝杆,你有什么要说的吗?
