金钱豹wyj 发表于 2019-12-14 17:05:26
向大家请教一个皮带输送机的问题
皮带输送机的托辊做成鼓型是防跑偏吗?鼓型托辊的尺寸有没有标准啊?还有所有的托辊都做成鼓型吗,我的皮带结构是前后两端两个托辊,驱动辊在下端,两边两个张紧辊,这两个张紧辊用做鼓型吗?请大家不吝指教,先谢过大家了。
101kjs 发表于 2019-12-15 12:59:30
鼓形的理论上可以可以防止跑偏,一般中间比边高出5mm左右
520zjwtcabc 发表于 2019-12-15 13:09:26
叫皮带厂家中间带导向筋就好了。
平行科技 发表于 2019-12-15 13:31:44
皮带输送类别太多 主要看输送物质,不是什么输送类型的托辊都要做成鼔型的,做成鼔型的托辊如果机架不好,则导致的后果更加严重
远祥 发表于 2019-12-15 17:32:32
楼主可以用防跑偏的传送带,这样的方式比鼓型滚筒更好控制,防止皮带跑偏。
谢谢,我的托辊直径比较小,才30mm
叫皮带厂家中间带导向筋就好了。
谢谢,因为皮带要求弹性好,皮带比较薄不知道能不能加导向筋。我咨询一下。
皮带输送类别太多 主要看输送物质,不是什么输送类型的托辊都要做成鼔型的,做成鼔型的托辊如果机架不好, ...
输送的是药板,就是平时吃的胶囊类的在药板装着的那种。机架是用铝板做的。
好的,我找一找相关的资料。
平行科技 发表于 2019-12-16 09:25:39
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=1008599&pid=6263070
兄弟 这个简单了 不需要那么复杂 通常这类输送带宽度都在五百毫米内 那么皮带轮直接是直线的 但是要有挡边 明白吗托轮和皮带轮都需要有挡边 加滚轮强行定向即可 在主动轮和从动轮两端和中间各加一组导向轮即可.这种效果非常好根本不用担心也不用把皮带轮和托辊做成稀奇古怪的样子。也就是说永远不会出问题。但是调节皮带的时候一定要注意调节整齐 因为这个方法是可以强行矫正的 就是偏了也不会跑 但是呢 皮带疲劳损伤后就容易翻边 这也是所有输送的通病。如果调节皮带的时候注意到平衡问题 则皮带坏了也一样可以使用
查看完整版本: 向大家请教一个皮带输送机的问题
