mwj0201 发表于 2019-12-7 08:17:12
请教下各位关于焊接夹具的设计,手工焊接用的
如图1、2、3红色的是夹具底板和上面的各种挡块,白色的就是最终焊接完成后的架子。这个架子没啥特别精度要求,想问下各位像此类焊接工装一般怎么做,像如图这么设计有没有什么问题,各位有没有好的建议
1990121088 发表于 2019-12-7 08:24:46
一般手动焊接夹具,在焊点附近,用手动夹钳加紧,不是有定位就可以的。
请问下朋友,用夹钳夹紧的话具体是夹在什么位置,目的是让被焊接的两部分彼此靠紧是么
焊接的位置,当然近一点更好,设计就是确定这些的,只是做仿形跟定位不够
huangqinggang 发表于 2019-12-7 09:50:54
这个焊接后的工件没法取出来吧;还有这么多定位,要考虑焊接后变形,导致的取出困难。
hehuoren666 发表于 2019-12-7 11:09:00
简单粗暴型
jiuweixhao 发表于 2019-12-7 11:19:05
有点想当然了,
menglingtao 发表于 2019-12-7 12:53:50
没有师傅带过娃!你的设计差的远了点。
1、定位挡一般要单侧为好。2、定位后要有夹紧装置。3、考虑焊后方便取出部件。
集成机甲 发表于 2019-12-7 15:48:38
首先要取放容易,再一个焊接后工件降温尺寸会有一定收缩和形变,还是需要考虑能不能方便拿下来,如果内定位卡要考虑一面留有活动范围。然后要方便焊接作业。
小小cb 发表于 2019-12-7 16:14:21
都用夹钳的,你这样要么放不进去,要么工件放进去歪了
页: [1] 2 3
查看完整版本: 请教下各位关于焊接夹具的设计,手工焊接用的
