jskanthal 发表于 2019-11-30 15:21:34
电热管在使用过程中,时间一长,有时会发生开裂,这是为什么
答:1.可能使用的地下水,或者自来水,杂质多,易结水垢;      2.使用的氧化镁粉质量不良,导致劣质氧化镁膨胀;      3.管子壁厚薄,也可能使用的是有缝管,导致易开裂;      4.电热管的功率过大,超出了电热管的表面负荷。
llh2253 发表于 2019-11-30 19:13:31
感谢介绍! 不过第1条,结垢与杂质关不大,取决于水的硬度,钙、镁离子的含量。
               另外,骤冷骤热也影响寿命。
Cavalier_Ricky 发表于 2019-11-30 19:48:33
隔一层。。。省很多事儿。只是,传感器的位置和电控编程要费点神了。。。
未来第一站 发表于 2019-11-30 21:26:24
烧水类的避免干烧。
晓昀 发表于 2019-11-30 21:31:29
电热管上的水垢和电热管的热膨胀系数不同导致
魍者归来 发表于 2019-12-1 14:26:48
电热管质量不好的话,壁厚不均匀,结构之后也很容易开裂
远祥 发表于 2019-12-1 18:36:18
电热管功率设定过高,表面负荷太大,内部温度过高,容易引起电热管内部膨胀,从而导致爆管。以后使用需要注意功率的设定合理性。
jskanthal 发表于 2019-12-2 08:13:15
都是专业人士,谢谢!
louisbird 发表于 2020-1-14 10:48:36
厉害厉害,学习了
查看完整版本: 电热管在使用过程中,时间一长,有时会发生开裂,这是为什么
