查看: 7183|回复: 16
谁可以加工内六角孔
发表于 2019-11-23 19:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个小工件,外圆11 ,要开一个六角孔,对边6.35  ,深度18 ,材料40CR 或者50CRV4 ,  哪个可以做,量不大,几千只、最好是江苏南通地区附近
5 K! l$ S% ]* u; M$ A1 A
发表于 2019-11-23 21:15:55 | 显示全部楼层
最好上个图多少能干也就大概有数了。
 楼主| 发表于 2019-11-23 21:32:49 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2019-11-23 21:158 v$ Z  V/ k6 x5 b, D
最好上个图多少能干也就大概有数了。
; P- Z6 E8 p2 o1 o% O
自己花了个简易的图, 如果错误请多指教,我不是做加工的,所以比较不太懂机械绘图,。  i) k: r  \: g
8 Z. C$ U: J3 e, n' g' `* z8 Z
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2019-11-23 21:52:27 | 显示全部楼层
TAMI 发表于 2019-11-23 21:32+ h- }3 f4 [" x, [& B4 T
( ]7 Z: N" a  v8 d这个图,内部台阶孔那少一条线。, j! O3 p7 Q  f, @6 ^- t8 q8 g& H# ]1 ^
 楼主| 发表于 2019-11-23 21:53:56 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-11-23 21:52
, O2 L( V; Z: H- f这个图,内部台阶孔那少一条线。
! }0 g7 R- H; E( i好的,十分感谢提醒/ Q8 {. @" u/ s) X" s: A' v. a
发表于 2019-11-23 22:52:19 | 显示全部楼层
冷镦
% A9 H3 {  b+ S- n! z
 楼主| 发表于 2019-11-24 09:18:23 | 显示全部楼层
我问阿 发表于 2019-11-23 22:521 v, F$ G: w( j0 n- V
冷镦
4 M' y, W0 k2 p% N
冷镦模具贵,要大批量才划算
4 x2 C( c$ B! I' v) S9 n
发表于 2019-11-24 14:31:50 | 显示全部楼层
数量不多,怎么做都不便宜,不如找做螺栓的厂家问问吧,看看能不能商量一下,便宜点,用冷墩机墩内孔
发表于 2019-11-24 15:11:09 | 显示全部楼层
应该可以做,6的孔做完后冲六角孔18mm深度也还算可以,不过量太少了,利润率太低了,几w个的,厂家可以每只赚你5毛钱,几千个有点让人难报价
发表于 2019-11-24 19:23:46 | 显示全部楼层
这个可以钻出来
" _8 y1 q% G. z6 o7 C7 H4 N: a
) s8 R/ @: g. z0 Z' m+ @2 e' W+ {1 Q
本帖子中包含更多资源
GMT+8, 2025-10-18 22:39 , Processed in 0.069266 second(s), 15 queries , Gzip On.
