蓝冰丝杠 发表于 2019-11-10 10:42:39
左右牙滚珠丝杆很细很长
细长滚珠丝杆直径12总长大概700长还要做研磨滚珠,在我们行业中是难上加难,细长同心度还有精度是最为关键的,还有螺母配合的间隙是0间隙,一个个难度 我们敢于挑战,敢于尝试,一步一步的解决问题更为关键
蓝冰丝杠 发表于 2019-11-10 10:46:11
1202直径小 螺距也小 特殊定做 硬度高 轴承钢,在55度硬度,工期追的紧张 在开始选材还有热处理 每个步骤都要重视,客户要12套这款产品我们要投入20套的材料放在里面,因为客户要求的就是精度高所以我们怕出问题,这样可以及时的解决和补救更为重要了
韩寒11 发表于 2019-11-10 19:31:15
丝杆长时间不变形,稳定,才是最重要的
Cavalier_Ricky 发表于 2019-11-10 19:54:11
看着第一张图片,驱动这个丝杆的动力源在整根的一端。。。这么细,这么长,加工再好,丝杆副间距越远,这个间距的精度就越差的吧。
更要命的是,就算是同一天同一个下午两三点(一天里最高温?),刚开始运行和高速运行十几二十分钟后,左右牙的对称中心还在原来的地方吗?
左右牙,我的习惯是不择手段地把驱动源放到中间光轴那个部分的。
远祥 发表于 2019-11-10 21:20:11
楼主丝杠固定座和支撑座有没有配套,我们就喜欢买整套的。
蓝冰丝杠 发表于 2019-11-10 21:42:39
可以给个尺寸图 看看端部轴承座 可以上怡合达找参数 告诉我们规格 我们会一一解决
未来第一站 发表于 2019-11-10 22:17:13
不锈钢的能做吗?
不锈钢的能做吗?
可以的做9CR18的这个性能相对做滚珠丝杆比较合适里面的珠子和螺母也是不锈钢的
具体的尺寸给一下 一起定制
查看完整版本: 左右牙滚珠丝杆很细很长
