李邈 发表于 2019-11-4 14:58:17
求助:薄膜静电去除问题
长宽厚328*150*0.08的PE透明薄膜,500张一摞,我吸盘每次吸取最上面的一张。
旁边放了一个离子风机,最初四五张还行,越到下面静电越厉害离子风机几乎没效果了。
吸盘把一整摞都提起来了。
不知道有没有大侠碰到过类似的问题,是怎么解决的?
ahway 发表于 2019-11-4 16:10:54
看描述,应该是堆料平整袋子,每张之间没有缝隙,形成真空导致粘附的情况,而不是静电吸附的问题。
建议增加辅助分张,然后吸盘再吸。
建议增 ...
谢谢大侠 真空倒是没考虑因为吸在一块的薄膜拿起来时候手背上的毛有那种静电的感觉,所以一直认为是静电问题
我试试看 有可能真是真空的问题:handshake
未来第一站 发表于 2019-11-4 19:21:40
增加辅助分张,毛刷滚轮啥的。
建议增 ...
讲的好...
增加辅助分张,毛刷滚轮啥的。
好的 多谢指点
远祥 发表于 2019-11-5 20:37:19
建议楼主解决的是在薄膜开卷处或者将要进行包装前,使用离子风装置,进行除静电除尘。这样你的问题就能解决了。
查看完整版本: 求助:薄膜静电去除问题
