简莫 发表于 2019-10-30 15:46:08
如图,怎么做密封?
如图,红框里面的孔是过光线的,正常情况下这个孔是开着的,在断电或者停机的时候,需要用东西挡住,保证粉尘不进去,现在有个方案是用气缸带动一个挡片,正常工作的时候气缸是缩回的,红框里面的孔露出来,机器可以正常工作,断电或者停机的时候气缸伸出,挡住这个孔。那么问题就是,除了这个方案,大家还有别的好法子吗?
状态失控 发表于 2019-10-30 16:02:53
弄个套,套上有一个孔和图中的孔一样大。弄个电磁铁带动整个套转动。
举起你的爪子 发表于 2019-10-30 16:02:54
断电还有气吗?
小胖子挤挤 发表于 2019-10-30 16:11:35
防粉尘不是有个防尘网就好了吗?
947435019 发表于 2019-10-30 16:20:33
淘宝买个防尘过滤网,直接裁吧,但是你需要同光,不知道透光率好不好。
YA 发表于 2019-10-30 16:25:06
这个会有帮助吧
精密设备陈工 发表于 2019-10-30 16:26:28
:lol,本来就是很简单的方法了,还要想复杂。关键是没尺寸,做什么方案?孔的大小都没有:lol
东海fyh126 发表于 2019-10-30 16:29:22
直接透光膜盖住,,,,,
偷吃的咕尼尼 发表于 2019-10-30 17:54:01
加一块玻璃行不行。
韩寒11 发表于 2019-10-30 19:34:05
做个薄套,从上方的孔处放下来就可以挡住光线,抬起来光线就投进来了
页: [1] 2 3
查看完整版本: 如图,怎么做密封?
