关于圆柱上带角度的斜孔怎么标注
下面工程图中的M12孔是带角度的,该怎么标注。求指导!1、标注孔中心线与轴中心线的夹角;
2、标注螺纹规格;
3、标准螺纹深度;
4、标注底孔深度。 晓昀 发表于 2019-10-29 11:33
1、标注孔中心线与轴中心线的夹角;
2、标注螺纹规格;
3、标准螺纹深度;
OK,谢了
1、标注孔中心线与轴中心线的夹角;
2、标注螺纹规格;
3、标准螺纹深度;
还有个问题,距离两端的长度怎么标注好
Zpure 发表于 2019-10-29 11:46
还有个问题,距离两端的长度怎么标注好
修改下标注方式,把尺寸标注改为平行标注。
标注孔中心线和轴中心线夹角即可 韩寒11 发表于 2019-10-29 11:51
标注孔中心线和轴中心线夹角即可
那与两端的距离不用标注怎么确定距离啊?{:3_46:}
Zpure 发表于 2019-10-29 12:00
那与两端的距离不用标注怎么确定距离啊?
标孔中心线与轴中心线的虚拟交点,作为进刀的参考尺寸。
也可以标孔中心线与圆柱外圆面的虚拟交点,好处是方便测量(用中心钻划个点)。不好是会带入外圆的公差,位置偏差会比标轴线交点的大(标轴线要用三座标测量)。
学习学习! 用辅助视图
