达文中 发表于 2019-10-27 19:16:33
NASA Fastener Design Manual紧固件设计手册 - 翻译 6/14
接上篇http://www.cmiw.cn/thread-1005452-1-1.html垫圈碟形垫圈碟形垫圈(图12) 是圆锥形垫圈,更多地用于保持螺栓上的均匀拉伸载荷,而不是锁紧。如果它们没有完全展平,它们将作为螺栓连接中的弹簧。然而,除非它们的表面有锯齿,否则它们没有显著的锁定能力。当然,锯齿会破坏它们下面的配合面。如图13所示,这些垫圈可以叠放在一起,以增加弹簧的总长度(图13(a)和(c))或增加弹簧常数(图13(b))。https://pic1.zhimg.com/80/v2-d6fb03b153f02c4e8f0e17814ff209bc_hd.jpghttps://pic1.zhimg.com/80/v2-678e67ad9daf1af3262e896947d063e0_hd.jpg
锁紧垫圈
图14所示的典型螺旋弹簧垫圈由略微梯形的钢丝制成,形成一个线圈的螺旋,因此自由高度约为垫圈横截面厚度的两倍。它们通常由硬化碳钢制成,但也有铝、硅、青铜、磷青铜、不锈钢和K-蒙乃尔合金。 https://pic4.zhimg.com/80/v2-20a8277d098ad87e7c2f1f577cc9a417_hd.jpg当螺栓被拧紧时,锁垫圈充当弹簧。然而,当螺栓完全扭紧时,垫圈通常是平的。此时它相当于一个实心平垫圈,它的锁定能力是不存在的。总之,这种类型的锁垫圈对于锁定是无用的。
齿形(或星形)锁紧垫圈
齿形锁紧垫圈(图15)与螺钉和螺母一起用于某些弹簧动作,但主要用于锁紧动作。齿形被做成具有尖锐边缘的扭曲结构。一条边咬入螺栓头(或螺母),而另一条边咬入配合表面。虽然这种垫圈确实提供了一些锁定作用,但它会损坏配合表面。这些划痕可能导致高应力紧固件、配合部件或两者一起产生裂纹,以及增加腐蚀敏感性。https://pic2.zhimg.com/80/v2-b71557a3023e6f7368e1a8e133850c89_hd.jpg
自调式垫圈
自调式垫圈与具有锥面的配合螺母一起使用,如图16所示。由于使用这种螺母会导致重量损失和严重的成本损失,因此只能作为最后的手段使用。将平行配合表面保持在可接受的范围内通常是更好的选择。https://pic3.zhimg.com/80/v2-671e520a159736ce3b72e7b15e075ca2_hd.jpg
参考文献4. SAE Handbook. SAE, 1968.
未来第一站 发表于 2019-10-27 21:00:56
感谢分享!
kll3 发表于 2019-10-27 21:02:24
查看完整版本: NASA Fastener Design Manual紧固件设计手册 - 翻译 6/14
