面包里的钉子 发表于 2019-10-24 10:43:39
转动自重300KG转轴需要多大扭矩
一个自重300KG的转轴,半径100,长度500,现在要转轴匀速转动,需要多大的扭矩T。关于公式T=F.?r中的F是什么力
面包里的钉子 发表于 2019-10-24 10:44:25
公式T=Fxr
晓昀 发表于 2019-10-24 10:52:27
理论力学中有计算公式。T=1/2*m*r^2,好像是这个公式,你最好找教材看看,用积分计算。
宣子哥 发表于 2019-10-24 11:04:20
匀速运动情况下,F是摩擦力,加减速的情况下还要加上惯性力。
面包里的钉子 发表于 2019-10-24 11:25:40
|晓昀发表于 10-24 10:52理论力学中有计算公式。T=1/2*m*r^2,好像是这个公式,你最好找教材看看,用积分计算。好的
面包里的钉子 发表于 2019-10-24 11:31:36
|宣子哥发表于 10-24 11:04匀速运动情况下,F是摩擦力,加减速的情况下还要加上惯性力。按你这说法,假如我在轴的两端安装轴承支撑,我用手去转动轴,只要我的力大于轴承内外圈与滚珠静摩擦力之和,就能转动轴
一水江山JS 发表于 2019-10-24 11:38:33
加速度,摩擦阻力要算上去
按你这说法,假如我在轴的两端安装轴承支撑,我用手去转动轴,只要我的力大于轴承内外圈与滚珠静摩擦力之和 ...
多看看书。概念都模糊的。你用的力和静摩擦力比较是没有意义的。转矩就是力矩,就是扭矩。力与力臂的乘积。你要让转轴转起来,是你加的转矩大于静摩擦力产生的转矩。
面包里的钉子 发表于 2019-10-24 11:59:32
|顺子93发表于 10-24 11:51<br>多看看书。概念都模糊的。你用的力和静摩擦力比较是没有意义的。转矩就是力矩,就是扭矩。力与力臂的乘积。你要让转轴转起来,是你加的转矩大于静摩擦力产生的转矩。言之有理
远祥 发表于 2019-10-24 20:27:26
这个要靠是否为滚动摩擦,如果摩擦力小,转动所需的力就没必要特别大!
查看完整版本: 转动自重300KG转轴需要多大扭矩
