常无以观其妙 发表于 2019-10-23 09:44:26
缸径根据什么去选择
运动如图所示,油缸推动转臂绕着轴转动,转臂上放着500KG重物。
现在油缸伸出去的时候出现转臂抖动很厉害,不负重的时候不会抖,请问这是什么原因?出油口的流量控制阀已经调到最小,请问这是油缸选小了吗?
因为有一款设备也是要这种方式和结构,不过油缸要换成气缸,根据同样条件如何去选气缸的缸径?气缸不用推都会往下降,但要控制他缓慢向下以,这种缸径根据什么去选择?
ziteng0826 发表于 2019-10-23 10:06:20
会不会是油缸里面空气没排干净导致的抖动?
wx_ls2G8548 发表于 2019-10-23 10:27:52
推力够不够,然后是活塞杆有没有支撑环?
晓昀 发表于 2019-10-23 10:41:21
补充:会不会是低速爬行出现的抖动?
黄工baba 发表于 2019-10-23 10:54:42
自己算算,活塞面积x压力是否满足使用要求。
技术金 发表于 2019-10-23 11:01:16
照你图看,固定的地方不是应该转动吗
默笑沧海 发表于 2019-10-23 12:51:16
缸尾固定式铰轴固定吗?
对,这个需要排除一下,谢谢!
照你图看,固定的地方不是应该转动吗
气缸固定,加导轨,连杆,不知道会不会好点
补充:会不会是低速爬行出现的抖动?
您这点也很有可能,可是空载的时候,不会出现抖动呢?另外问一下,假设是因为速度太慢,那我油缸就是需要这个速度呢。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 缸径根据什么去选择
