大米8888 发表于 2019-10-11 22:21:04
喷漆前的表面处理和粗糙度
请教机加工的专家,机加工件喷漆前要做表面处理,主要是为了除油除锈和保证一定的表面粗糙度。如果油漆施工对表面粗糙度的建议Ra为40um,机加工件表面粗糙度Ra在20um不到,把粗糙度提高到40um的方法除了喷砂喷丸以外,还有什么方法快速便利地实现?
晓昀 发表于 2019-10-11 22:28:29
除锈效率比较高的就是喷砂和喷丸了,手动工具和电动工具除锈效率更低。
http://www.cmiw.cn/thread-985960-1-1.html?_dsign=4a4dbb5d
大米8888 发表于 2019-10-12 08:37:03
如果不需要考虑除锈,因为是不生锈的材料做的
白. 发表于 2019-10-12 08:51:20
学习了,谢谢分享
2011ayoon 发表于 2019-10-12 08:56:27
貌似“油漆施工对表面粗糙度的建议Ra为40um”这里的40um是最低要求,所以机加后如果达到20um或以下就不需要再特别处理了,除非表面有锈蚀或者没加工到的,当然油污什么的也是必需要清洁的
heyong19761126 发表于 2019-10-12 09:58:06
谢谢分享
韩寒11 发表于 2019-10-13 20:40:03
喷砂是首选,除锈专用,效果还好,甚至可以增加被喷表面的性能
大米8888 发表于 2019-10-18 23:30:06
|韩寒11发表于 10-13 20:40喷砂是首选,除锈专用,效果还好,甚至可以增加被喷表面的性能喷砂对除锈是个方便的办法,但如果只是想把工件表面做粗糙化,以增加油漆的附着力,是否还有更好的办法。喷砂还有个副作用是会令产品表面轻微变形甚至破坏,尤其是薄的工件。对平面的工件,拉丝是否可以?
军无戏言2019 发表于 2019-10-19 08:38:06
不错,学习了
http://www.cmiw.cn/thread-985960 ...
还有激光除锈
查看完整版本: 喷漆前的表面处理和粗糙度
